Wuerm168 Posted November 14, 2017 Share Posted November 14, 2017 Jungs ich sage einmal zuviel Danke für eure Hilfe.. Stand der Dinge... Motor kam jetzt von meiner Werkstatt ( Dank eurer Hilfe fertig gestellt bis auf Ventile einstellen und Steuerung einstellen) in meine Garage..... Nochmals Danke.. Rahmen mit Unterzügen liegen bereit... Schwinge, Bremsen, Gabel und Gabelbrücke sind nun in meiner kleinen Werkstatt.. Zwei kleine Fragen: Wie bekomme ich ohne rohe Gewalt die Führung der Schwingenlager heraus? Um diese komplett zu ersetzen??? An meiner Gabel oben sieht es aus als wenn jemand mal mit dem Hammer drauf geschlagen hat. Oder einfach vergammelt. Ich würde das gerne mal auseinnander nehmen weiß leider nicht wie ich solch ne Gabel behandeln muss .. Schraubstock und drauf kloppen ist nicht mein Ding.. Hab heut abend alles mal mit WD 40 und Bremsenreiniger eingesprüht. Tipps von euch waren bisher immer super Positiv.. Danke Jungs Gruss aus Dinkelsbühl Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rudio Posted November 15, 2017 Share Posted November 15, 2017 (edited) Jungs ich sage einmal zuviel Danke für eure Hilfe.. .. Zwei kleine Fragen: Wie bekomme ich ohne rohe Gewalt die Führung der Schwingenlager heraus? Um diese komplett zu ersetzen??? An meiner Gabel oben sieht es aus als wenn jemand mal mit dem Hammer drauf geschlagen hat. Oder einfach vergammelt. Ich würde das gerne mal auseinnander nehmen weiß leider nicht wie ich solch ne Gabel behandeln muss .. Schraubstock und drauf kloppen ist nicht mein Ding.. Hab heut abend alles mal mit WD 40 und Bremsenreiniger eingesprüht. .. Robert Die "Führung" ist der Aussenring eines Kegelrollenlagers der Schwinge. Zur Demontage braucht man einen sog. Lager-Auszieher (siehe Werkstatthandbuch oder Industrie-Werkzeugkatalog). Man kann aber auch eine Schweissraupe auf die Innenfläche legen, dann zieht sich der Ring beim Abkühlen zusammen und fällt mit etwas Glück heraus. Achtung: Bitte nicht den Ring mit der Schwinge verschweissen ... Ich würde aber vorher den Zustand der Lager prüfen. d. h. alles reinigen, dann die Lauffläche und die Rollen mit der Lupe auf Beschädigungen checken, schließlich mit der Hand eine Laufprobe der Teile machen. Vielleicht sind die Lager noch brauchbar. Die halten ziemlich lange, wenn sie mit wasserbeständigem Fett gefüllt waren und der Simmering noch i. O. war. Der gehört natürlich in jedem all neu. Das Foto der Gabel ist leider so schlecht, dass ich nichts richtig erkennen kann. Sieht irgendwie vermurxt aus, als hätte jemand den oberen Stopfen mit einer seltsamen Schraube und einer grünen Gummischeibe "abgedichtet". Sieh im ET-Katalog oder dem WHB nach, wie das richtig gehört. Da steht soweit ich erinnere auch drin, wie man die Gabel auseinander nimt und wieder zusammen baut. ciao Rudi edit: Zur Behandlung: WD40 ist ein Schmier- und Kriechöl, Bremsenreiniger entfernt Schmutz, Fett und Öl. Das passt irgendwie nicht zusammen ... Edited November 15, 2017 by rudio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
