Wuerm168 Posted July 13, 2017 Share Posted July 13, 2017 Hallo Leute, ist das ok wenn ich meine KW eingebaut habe mit beiden Lagerschildern, dass ich ein Spiel von ca. 3-5 mm habe? Also ich kann die KW in und her schieben. Sobald ich das Gehäuse so um drehe das die Steuerseite nach oben zeigt und die KW auf dem hinteren Lager sitzt, dass sich die KW nicht mehr leicht drehen lässt. Also ich denke mal wenn ich die Steuerseite montiert habe das die KW von den Elementen der Steuerseite geführt wird und nicht mehr nach hinten rutschen kann.. Denke ich richtig? Gruss aus Mittelfranken und cool das es euch gibt. Danke Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
850-T3 Posted July 14, 2017 Share Posted July 14, 2017 Ich denke, das geht so in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass das Axialspiel verschwindet, wenn Du die Ritzel auf der Steuerseite anbringst. Letztendlich wird die Position der KW ja durch die Kolben fixiert. Gruss jan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wuerm168 Posted July 14, 2017 Author Share Posted July 14, 2017 Hab ich mir auch schon überlegt..Danke dir Jan Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Gruss Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
