Taschen für V9 / V7
GUZMO
Da ja in Balde meine V9 heim geholt wird,bin ich auf der Suche nach schönen Taschen. Ausser bei Guzzi im onlineshop werde ich nirgends fündig, wo ich Taschen bestellen kann (mal von den Stores abgesehen). Ich suche ansich einen Sattler / Hersteller, der individuell fertigen kann bzw für Guzzis schon gefertigt hat. Kann mir jemand einen Tip geben?
  • 2 months later...
Hallo Zusammen,
ich habe wegen diesem Thema bei Hepco & Becker angefragt. Die haben was für die V9 in Planung und können Details ab KW30 nennen. Ich bleibe da dran und gebe die Infos gerne an Euch weiter.
Volker
Guest Manfred
Hallo Paule,
ist wohl die Woche der Überraschungen. Schön das du wieder mitmischst.
aber eine Vorstellung wäre dennoch angebracht gewesen....
du weißt ja wie das läuft hier.....
(duckundrenn)
Hallo Paule ,
mit Dir ist wieder die Stimme aus den " wahren " Norden Deutschlands hier
Im Forum vertreten - alles gut .
Grüße Helge
Ohne Forum ist da nix, oder wir stellen die Gleichung mal um: Ohne Paule ist das F..... ... ! Oder zumindest nicht vollständig. Ohne Anbiederei oder so, es fehlte was .
Ich hoffe ich trete niemanden auf den Schlips, war nur so ne Gedankenspielerei.
Wobei gute Falträder sind auch was wert, ist was anderes wie Klappräder, weil die klappern.
Hauptsache zwei Räder .
Herzlichst Stephan
Guest BOLDO
Moin Moin Paule,schön Dich wieder hier anzutreffen.Egal ob Klapprad,Trettroller oder E-Bik.Bist nicht alleine,hab nähmlich auch eins und hab die letzten Drei Jahre zusätzlich zum Motorradfahren so ganz nebenbei auch über 9000km runtergemacht.
Gruss BOLDO
nix auf die Mütze. Bin selber Fahrradfreak. Dän. Lastenrad, Pedersen, Liegerad, Tandem ,RIESE und Müller Birdy, und seit 4 Jahren Raleigh LEEDS Pedelec.
Aber so lange Laufzeiten wie du mit Kette, Ritzel, Kettenrad etc schaffe ich nicht. Am besten alles erneuern, sonst verreckt die Kette ruck - zuck.
Den ROHloff Kaliber benutze ich schon 20 Jahre, ist prima . Du siehst den Kettenverschleiss und weisst wann Zeit zum Wechseln der Kette ist B E V O R die Ritzel enorm verschleissen. Also wenn eine Schaltungskette 2000 Kilometer hält ist das viel, trotz guter Pflege.
Egal wie, Hauptsache mit 2 Rädern. Ob Fett verbrennt oder Kohlenwasserstoffe !!
Stephan
  • 1 year later...
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018, aber wer noch immer sucht und Leder bevorzugt, der könnte bei Custom Spain fündig werden.
Gruß, Jim
Edited by Jim
Guest BOLDO
Hi Roland,mit den Taschen von SWMotech Legend Gear hast Du recht.Hab ich zwei Jahre auf der V7 Special gefahren.Waren sehr praktisch und sahen gut aus.Hab sie aber trotzdem ausgetauscht weil mir das Befestigungssystem im Laufe der Zeit zu instabil geworden ist.(Schlaufen der Sicherrungshaken ausgeleiert und eingerissen)
Habe gelesen das jetzt die neuen Taschen wesentlich verbessert worden sind und alternativ auch einen Rohrträger haben wo am Krad befestigt wird.Das Haltesystem gibt es zwischenzeitlich für etliche Motorräder,leider aber nicht für MG!
Gruß BOLDO
Edited by BOLDO
@BOLDO
Ja, da gebe ich dir Recht. Die S-Haken waren auch nicht mein Geschmack.
Die festen Halterungen hätte ich sowieso nicht genommen, denn
a.) wollte ich keine Zusatzhalterungen an der Nevada haben und
b.) eine der Taschen soll mir auch unterwegs als Umhängetasche für die Kleinutensilien dienen.
Da muss da Abnehmen der Tasche schnell gehen.
Die andere Tasche wird dann per Helmsicherung mit einem Drahtseil und Helm am Bike verschlossen.
Ich hatte hier gleich die Idee mit den Steck-(Klick-)-Verschlüssen.
Aber wie durch die vorhandenen Schlaufen an Tasche und Stattelhalterung anbringen.
Also schnell das Internet durchforstet und siehe da.... Wer hat es erfunden.... Die Amis!!!!
Die Dinger heißen "Sea to Summit Field Repair Buckles with two Pins".
Und mit den zwei Schrauben gab es überhaupt keine Probleme mehr die Verschlüsse an die vorhandenen Schlaufen anzubringen.
Ich habe zusätzlich noch in jede Schlaufe eine Distanzhülse VA 6x4x25 mm gesetzt und dann den Pin durchgeführt.
Hält bombenfest!!!!
Und damit die Taschen nicht im Wind fliegen.... die Sicherung per Haargummis an den Transporthaken an der Nevada.
Jetzt habe ich eine weitere Idee, damit die Sattelhalterung meine neue Sitzbank auch hinten zu Ansicht freigibt.
Ich fertige mir (zusammen mit meiner Schneiderin...) zwei Gurte an, die ich dann unter die Sitzbank legen kann.
Die Anfänge sieht du im Bild.
Frohe Ostern!
SW Motech Legend Gear ist gut, Halter sehr gut und mit Schnellverschlüssen (außerdem sind die nicht so auffällig). Passende Zusatztaschen, Tankrucksack etc. gibts auch. Habe bei Polo in einer Rabattaktion -20% bezahlt (aktuell zu Ostern wieder aktiv!). Siehe Fotos.
Viele Grüße
Stefan
  • 4 weeks later...
Puh, ich habe mich heute abgemüht, das Gurtsystem von SW Motech Legend Gear an meiner V9 Bobber zu installieren. Ich möchte nämlich eine fest verbaute Halterung vermeiden, da ich die Taschen nur sporadisch benutze. Nur leider bekomme ich mit montiertem Gurt den Sattel nicht mehr richtig fixiert. Der Sattel-Dorn will einfach nicht mehr einrasten. Es ist wohl zu wenig Platz zwischen Sattel und Unterbau, um dort die Schnallen zum Straffen unterzubringen. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Vielleicht funktioniert es mit sehr flachen Kickern, die man in Koffern findet!?
Ciao
Lars
  • 3 weeks later...
So, nachdem ich das ganze überflüssige Bändergedöns abgeschnitten, den Gurt soweit es ging nach hinten geschoben habe (nur dort ist ein nennenswerter Hohlraum unter dem Sitz für die Schnallen) und die Befestigungsriemen nur locker angezogen habe, hat es mit den Legend Gear Taschen geklappt. Ehrlicherweise bin ich weder von dem Anstecksystem noch von der Optik überzeugt. Na ja, soll ja auch nur bei Bedarf benutzt werden.
Ciao
Lars
Hallo Lars,
ja, mit dem Befestigungssystem von SW-Motech für die Taschen gebe ich dir recht.
Ist nicht besonders glücklich gewählt. Die Hakenverschlüsse mit dem Pad für über die Sitzbank...
Nach ein paar Runden war klar, das muss anders gemacht werden.
Befestigung unter die Sitzbank und weg von den Hakenverschlüssen.
Gelöst habe ich es so:
Gekauft habe ich mir:
Sea to summit Field repair Buckles with two pis 25 mm
Haken raus und diese Dinger angeschraubt; das ist nämlich der Clou!!!!
Und für unter die Sitzbank in Weiterführung 25 mm schwarzer Koffergurt und zwei Streifen sich zurecht schneiden.
Von Frau oder Freundin oder professionellen Schneider an jedem Ende ein Schlaufe nähen lassen.
Und schon liegt alles unter der Sitzbank.
hab mir die Legend Gear LC1 montiert. Die Optik find ich super, könnten allerdings ca 3cm näher am Moped liegen, soviel Platz wäre noch frei. Der Halter passt auch mit dem original Gepäckträger, braucht man nur 2 zusätzliche Beilagscheiben. Befestigung Tasche zum Halter ist auch i.O., leider ohne DiebstahlsicherungV9LG2.jpg
Ich bin zufrieden damit, mal schauen wie es nach der ersten längeren Tour aussieht.
Gruß Albert
Edited by Albert
